Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Gwintowane • Płytka CCMT • Pozytywowa • FP
Płytka z węglika spiekanego ISO do toczenia • Obróbka wykańczająca, geometria pozytywowa
Nr materiału3769413
Nr katalogowy ISOCCMT060202FPNr katalogowy ASICCMT21505FP
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3769413 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$33.92/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3769413
Metryczne
Calowe
Nr materiału3769413
GradeKCU25
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1102 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.45 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
Gatunki
KCU25
KCU25
Właściwości i zalety
  • Finishing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SCAC 0°
1094435
SCACR062D
SCACR062D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCAC 0°
1094436
SCACL062D
SCACL062D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCGC 0°
1094455
SCGCR082
SCGCR082
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094475
SCLCR052
SCLCR052
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094476
SCLCL052
SCLCL052
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094477
SCLCR062
SCLCR062
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094478
SCLCL062
SCLCL062
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094479
SCLCR082
SCLCR082
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094480
SCLCL082
SCLCL082
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094481
SCLCR102
SCLCR102
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
