Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
CCMT-FW
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału3753926
Nr katalogowy ISOCCMT060208FWNr katalogowy ASICCMT2152FW
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3753926 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$33.08/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3753926
Metryczne
Calowe
Nr materiału3753926
GradeKCK20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.381 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1102 in
Gatunki
KCK20
KCK20
A new PVD multilayer AlTiN + AlCrN coated carbide with an excellent combination of wear resistance and coating strength. The KCK20 grade is specifically engineered to maximize coating adhesion and edge strength, making this grade ideal in wet interrupted cutting of gray and ductile irons, and can also be used in dry conditions. It can be used in a wide range of applications, from finishing to roughing, to maximize productivity wherever strength and reliability are needed.
Właściwości i zalety
  • Geometria Wiper do obróbki wykańczającej, gdy jakość powierzchni obrobionej jest najważniejsza.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SCLC -5°
1094475
SCLCR052
SCLCR052
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094476
SCLCL052
SCLCL052
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094477
SCLCR062
SCLCR062
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094478
SCLCL062
SCLCL062
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094479
SCLCR082
SCLCR082
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094480
SCLCL082
SCLCL082
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094481
SCLCR102
SCLCR102
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094482
SCLCL102
SCLCL102
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC-F -5°
1094491
SCLCRF062D
SCLCRF062D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC-F -5°
1094492
SCLCLF062D
SCLCLF062D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
