Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
CCMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału5641236
Nr katalogowy ISOCCMT060204LFNr katalogowy ASICCMT2151LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5641236 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$28.64/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5641236
Metryczne
Calowe
Nr materiału5641236
GradeKCK20B
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.9 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1142 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Gatunki
KCK20B
KCK20B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of grey and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SCAC 0°
1094435
SCACR062D
SCACR062D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCAC 0°
1094436
SCACL062D
SCACL062D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCGC 0°
1094455
SCGCR082
SCGCR082
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094475
SCLCR052
SCLCR052
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094476
SCLCL052
SCLCL052
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094477
SCLCR062
SCLCR062
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094478
SCLCL062
SCLCL062
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094479
SCLCR082
SCLCR082
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094480
SCLCL082
SCLCL082
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094481
SCLCR102
SCLCR102
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
