Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Gwintowana • Płytka CCMT • Pozytywowa • MF
Płytka z węglika spiekanego do toczenia ISO • Średnia geometria wykańczająca
Nr materiału3754346
Nr katalogowy ISOCCMT120408MFNr katalogowy ASICCMT432MF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3754346 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$43.27/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3754346
Metryczne
Calowe
Nr materiału3754346
GradeKCP30
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5077 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Gatunki
KCP30
KCP30
Composition: A newly engineered, tough cobalt-enriched carbide grade with an advanced multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 coating.
Application: For medium to rough machining of all carbon, alloy, and stainless steels. The substrate design provides superior insert strength that is required for this application, and the multilayer coating adds wear resistance to the insert resulting in long tool life.
Właściwości i zalety
  • Versatile geometry to be used for finishing and medium application in multiple material groups
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
