Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Gwintowana • Płytka CCMT • Pozytywowa • MF
Płytka z węglika spiekanego do toczenia ISO • Średnia geometria wykańczająca
Nr materiału3755533
Nr katalogowy ISOCCMT09T312MFNr katalogowy ASICCMT3253MF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3755533 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$38.63/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3755533
Metryczne
Calowe
Nr materiału3755533
GradeKCK20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
Gatunki
KCK20
KCK20
A new PVD multilayer AlTiN + AlCrN coated carbide with an excellent combination of wear resistance and coating strength. The KCK20 grade is specifically engineered to maximize coating adhesion and edge strength, making this grade ideal in wet interrupted cutting of gray and ductile irons, and can also be used in dry conditions. It can be used in a wide range of applications, from finishing to roughing, to maximize productivity wherever strength and reliability are needed.
Właściwości i zalety
  • Versatile geometry to be used for finishing and medium application in multiple material groups
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
