Produkt podobny do:
Gwintowana • Płytka CCMT • Pozytywowa • MF
Płytka z węglika spiekanego do toczenia ISO • Średnia geometria wykańczająca
Nr materiału3758093
Nr katalogowy ISOCCMT09T308MFNr katalogowy ASICCMT3252MF
| Nr materiału | 3758093 |
| Nr katalogowy ISO | CCMT09T308MF |
| Nr katalogowy ASI | CCMT3252MF |
| Grade | KCM25 |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.672 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3808 in |
| [S] Insert Thickness | 3.969 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
Gatunki
KCM25
Composition: A multilayer CVD coating comprised of TiN-MT-TiCN-Al2O3 layers over a tough, cobalt-enriched carbide substrate.
Application: This CVD-coated grade is designed for general-purpose machining of austenitic stainless steels at moderate speeds and feeds. KCM25 inserts offer an extraordinary combination of toughness, built-up edge resistance, and wear resistance in stainless steel applications.
Właściwości i zalety
- Versatile geometry to be used for finishing and medium application in multiple material groups
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
