Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Gwintowana • Płytka CCMT • Pozytywowa • MF
Płytka z węglika spiekanego do toczenia ISO • Średnia geometria wykańczająca
Nr materiału5640445
Nr katalogowy ISOCCMT09T308MFNr katalogowy ASICCMT3252MF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5640445 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$38.63/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5640445
Metryczne
Calowe
Nr materiału5640445
GradeKCM15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1562 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Gatunki
KCM15B
KCM15B
Composition: A multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coated carbide grade.
Application: An excellent finishing to medium machining grade for austenitic stainless steels at higher speeds and covers a broad range of steel applications in the P20-25 range. KCM15 grade in combination with unique geometries have been designed to resist depth-of-cut notching and minimize burr formation. The post-coat treatment reduces coating stresses, improves coating adhesion, minimizes microchipping and edge build-up, and improves workpiece finish.
Właściwości i zalety
  • Versatile geometry to be used for finishing and medium application in multiple material groups
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
