Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
CCMT-MW
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału3751617
Nr katalogowy ISOCCMT120408MWNr katalogowy ASICCMT432MW
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3751617 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$37.46/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Produkt zamienny Screw-On Inserts
Produkt zamienny
Screw-On Inserts7088304 Zobacz szczegóły
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3751617
Metryczne
Calowe
Nr materiału3751617
GradeKCP25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5077 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
Gatunki
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Właściwości i zalety
  • Geometria Wiper do obróbki średniodokładnej zapewniająca wysoką produktywność i mocną linię ostrza.
  • Uniwersalne rozwiązanie w wielu grupach materiałowych.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SCLC 95°
1097820
SCLCR2020K12
SCLCR2020K12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC 95°
1097822
SCLCR2525M12
SCLCR2525M12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC 95°
1097965
SCLCL2020K12
SCLCL2020K12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC 95°
1097967
SCLCL2525M12
SCLCL2525M12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLC 95°
1098268
A25TSCLCR12
A25TSCLCR12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLC 95°
1098272
A25TSCLCL12
A25TSCLCL12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLC 95°
1098280
A32TSCLCR12
A32TSCLCR12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLC 95°
1098282
A32TSCLCL12
A32TSCLCL12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC 95° - KM32TS Cutting Units (S-Clamping OD)
1144434
KM32TSSCLCL12
KM32TSSCLCL12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1843874
SCLCL124B
SCLCL124B
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
