Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
CNMG-UP
Płytki Kenloc™
Nr materiału5592012
Nr katalogowy ISOCNMG160612UPNr katalogowy ASICNMG543UP
Kenloc™ CNMG ISO/ANSI Turning Insert 5592012 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$53.28/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5592012
Metryczne
Calowe
Nr materiału5592012
GradeKCM25B
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.12 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6346 in
[S] Insert Thickness6.35 mm
[S] Insert Thickness0.25 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[D1] Insert Hole Size 6.35 mm
[D1] Insert Hole Size 0.25 in
Gatunki
KCM25B
KCM25B
Composition: A multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coated carbide grade.
Application: An excellent finishing to medium machining grade for austenitic stainless steels at higher speeds and covers a broad range of steel applications in the P20-25 range. KCM15 grade in combination with unique geometries have been designed to resist depth-of-cut notching and minimize burr formation. The post-coat treatment reduces coating stresses, improves coating adhesion, minimizes microchipping and edge build-up, and improves workpiece finish.
Właściwości i zalety
  • Geometria do obróbki zgrubnej stosowana w wielu grupach materiałowych.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
1095303
H40DCLNR5W
H40DCLNR5W
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MCLN -5°
1095379
H24MCLNR5
H24MCLNR5
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MCLN -5°
1095380
H24MCLNL5
H24MCLNL5
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MCLN -5°
1095474
H32MCLNR5
H32MCLNR5
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MCLN -5°
1095475
H32MCLNL5
H32MCLNL5
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1095491
H32DCLNR5W
H32DCLNR5W
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MCKN 15°
1095540
H40MCKNR5
H40MCKNR5
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MCKN 15°
1095541
H40MCKNL5
H40MCKNL5
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MCLN -5°
1095548
H40MCLNR5
H40MCLNR5
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MCLN -5°
1095549
H40MCLNL5
H40MCLNL5
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
