Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
D2FIX-MN
Nr materiału4054488
Nr katalogowy ISOD2FIX150505RMNNr katalogowy ASID2FIX150505RMN
Fix-Perfect™ D2FIX150505RMN Tangentially Mounted Insert 4054488 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$38.97/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 4054488
Metryczne
Calowe
Nr materiału4054488
GradeKCP25
[L10] Insert Cutting Edge Length14.5 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.571 in
[S] Insert Thickness5 mm
[S] Insert Thickness0.197 in
[Rε] Corner Radius 0.5 mm
[Rε] Corner Radius 0.02 in
Gatunki
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
1.18 Toolholder
1245237
1.18025R315
1.18025R315
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1.108...93° Toolholder
1245244
1.10820R310
1.10820R310
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245247
1.10825R310
1.10825R310
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1.18 Toolholder
1245258
1.18020R310
1.18020R310
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1.18 Toolholder
1245259
1.18025R310
1.18025R310
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1.18 Toolholder
1245261
1.18032R315
1.18032R315
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
