Produkt podobny do:
Płytki pozytywowe • DCMT-MP
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału3744872
Nr katalogowy ISODCMT11T308MPNr katalogowy ASIDCMT3252MP
| Nr materiału | 3744872 |
| Nr katalogowy ISO | DCMT11T308MP |
| Nr katalogowy ASI | DCMT3252MP |
| Grade | KCM15 |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11.628 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4578 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
Gatunki
KCM15
Composition: Nanostructured PVD TiAlN coated fine-grain carbide with a golden TiN top layer for better wear identification and superior surface finish.
Application: A state-of-the-art surface condition enhances low adhesion potential to stainless steel materials and offers superior chip evacuation even in low-pressure coolant applications. Applicable for stainless steel and high-temperature resistant materials.
Właściwości i zalety
- Medium geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
