Produkt podobny do:
DNGA-MT
Płytki Kenloc™
Nr materiału6295943
Nr katalogowy ISODNGA150412S01015MTNr katalogowy ASIDNGA433S0415MT
- H Hardened Materials
| Nr materiału | 6295943 |
| Nr katalogowy ISO | DNGA150412S01015MT |
| Nr katalogowy ASI | DNGA433S0415MT |
| Grade | KBH10 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.203 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 4.782 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1883 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
| [Leff] Insert Effective Cut Length | 3.73 mm |
| Insert Effect Cut Length [Leff] | 0.147 in |
- Hardened Materials
Gatunki
KBH10
Composition: A low content PcBN grade with a patented binder structure.
Application: Designed for the precision machining of hardened steels (>45 HRC). It can be effectively applied on bearing steels, hot and cold work tool steels, high speed steels, die steels, case hardened steels, carburized and nitrided irons, and some hard coatings. Available in a multi-tip format with a wide range of edge preps, insert styles, and wiper geometries.
Właściwości i zalety
- Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
- Designed for hard-turning applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
