Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
DNGA-MT
Płytki Kenloc™
Nr materiału6295949
Nr katalogowy ISODNGA150408S01735MTNr katalogowy ASIDNGA432S0735MT
Kenloc™ DNGA ISO/ANSI Turning Insert 6295949 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$125.98/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 6295949
Metryczne
Calowe
Nr materiału6295949
GradeKBH10
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size 0.203 in
[S] Insert Thickness4.782 mm
[S] Insert Thickness0.1883 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.73 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.147 in
Gatunki
KBH10
KBH10
Composition: A low content PcBN grade with a patented binder structure.
Application: Designed for the precision machining of hardened steels (>45 HRC). It can be effectively applied on bearing steels, hot and cold work tool steels, high speed steels, die steels, case hardened steels, carburized and nitrided irons, and some hard coatings. Available in a multi-tip format with a wide range of edge preps, insert styles, and wiper geometries.
Właściwości i zalety
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
MDJN -3°
1016454
MDJNR204D
MDJNR204D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SPCL BASE PRODUCTS
1023730
KM32TSS25EMDUNR15
KM32TSS25EMDUNR15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1023938
KM32TSS25GMDUNR15
KM32TSS25GMDUNR15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095334
H20MDUNR4
H20MDUNR4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095335
H20MDUNL4
H20MDUNL4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDPN 27.5°
1095383
H24MDPNR4
H24MDPNR4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095388
H24MDUNR4
H24MDUNR4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095389
H24MDUNL4
H24MDUNL4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095436
H28MDUNR4
H28MDUNR4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095437
H28MDUNL4
H28MDUNL4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
