Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
DNMG-FF
Płytki Kenloc™
Nr materiału4171825
Nr katalogowy ISODNMG110404FFNr katalogowy ASIDNMG331FF
Kenloc™ DNMG ISO/ANSI Turning Insert 4171825 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$31.16/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 4171825
Metryczne
Calowe
Nr materiału4171825
GradeKCU10
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.628 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4578 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[D1] Insert Hole Size 3.81 mm
[D1] Insert Hole Size 0.15 in
Gatunki
KCU10
KCU10
Właściwości i zalety
  • Geometria do obróbki wykańczającej w zastosowaniach wymagających zapewnienia wysokiej jakości powierzchni obrobionej.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
