Produkt podobny do:
Płytki negatywowe • DNMG-MP
Płytki Kenloc™
Nr materiału5641098
Nr katalogowy ISODNMG150404MPNr katalogowy ASIDNMG431MP
| Nr materiału | 5641098 |
| Nr katalogowy ISO | DNMG150404MP |
| Nr katalogowy ASI | DNMG431MP |
| Grade | KCM15B |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Gatunki
KCM15B
Composition: A multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coated carbide grade.
Application: An excellent finishing to medium machining grade for austenitic stainless steels at higher speeds and covers a broad range of steel applications in the P20-25 range. KCM15 grade in combination with unique geometries have been designed to resist depth-of-cut notching and minimize burr formation. The post-coat treatment reduces coating stresses, improves coating adhesion, minimizes microchipping and edge build-up, and improves workpiece finish.
Właściwości i zalety
- Medium geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
