Planowana konserwacja: Firma Kennametal przeprowadza aktualizację systemu od 26 września, godz. 8:00 ET, do 28 września, godz. 4:00 ET. W tym czasie strona internetowa oraz usługi online będą niedostępne. Jeśli potrzebują Państwo pomocy lub chcą złożyć zamówienie, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta lub przedstawicielem handlowym firmy Kennametal. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za cierpliwość.
Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFT™ • Płytki GD
Nr materiału6178233
Nr katalogowy ISODFT05T308GDNr katalogowy ASIDFT05T308GD
DFT-GD Holemaking - 6178233 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$31.79/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 6178233
Metryczne
Calowe
Nr materiału6178233
GradeKC7140
[L10] Insert Cutting Edge Length5.29 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.208 in
[D] Insert IC Size8 mm
[D] Insert IC Size0.315 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.134 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Gatunki
KC7140
KC7140
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Best suited for machining of steel and stainless steel. This exceptionally tough grade is perfectly suited for metastable machining conditions offering excellent tool life.
Właściwości i zalety
  • General purpose chipbreaker geometry preferred on normal chipping materials and cast iron at high feed rates
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
