Produkt podobny do:
LT-ER/L-UNJ
Płytki do toczenia gwintów LT
Nr materiału1724337
Nr katalogowy ISOLT16ER18UNJNr katalogowy ASILT16ER18UNJ
| Nr materiału | 1724337 |
| Nr katalogowy ISO | LT16ER18UNJ |
| Nr katalogowy ASI | LT16ER18UNJ |
| Grade | KC5010 |
| [LI] Insert Length | 16.497 mm |
| [LI] Insert Length | 0.6495 in |
| Typ gwintu | UNJ |
| [EX] Profile Distance | 0.787 mm |
| [EX] Profile Distance | 0.031 in |
| [E] Profile Distance | 0.991 mm |
| [E] Profile Distance | 0.039 in |
| Thread Pitch | 1.75 mm |
| TPI | 18 |
Gatunki
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
