Produkt podobny do:
Płytki negatywowe • DNGG-FS
Płytki Kenloc™
Nr materiału5109294
Nr katalogowy ISODNGG150402FSNr katalogowy ASIDNGG4305FS
| Nr materiału | 5109294 |
| Nr katalogowy ISO | DNGG150402FS |
| Nr katalogowy ASI | DNGG4305FS |
| Grade | KCU10 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
Gatunki
KCU10
Właściwości i zalety
- Finishing geometry for when edge line sharpness is critical, particularly in high-temperature alloys and stainless steel applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
