Produkt podobny do:
Płytki negatywowe • SNMN
Płytki Kendex™
Nr materiału3764851
Nr katalogowy ISOSNMN120416S02020Nr katalogowy ASISNM434T0820
| Nr materiału | 3764851 |
| Nr katalogowy ISO | SNMN120416S02020 |
| Nr katalogowy ASI | SNM434T0820 |
| Grade | KB1340 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
| [S] Insert Thickness | 4.763 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.063 in |
Gatunki
KB1340
Composition: A high CBN content, solid PcBN insert having multiple cutting edges.
Application: Applied in roughing to finishing of fully pearlitic gray cast iron, chilled irons, high-chrome alloyed steels, and heavy cuts in hardened steels (>45 HRC). The solid PcBN insert offers better security and shock resistance compared to tipped PcBN inserts, while also enabling deeper depth-of-cut capabilities.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
