Produkt podobny do:
NTB-B
Płytki Top Notch™ do toczenia gwintów
Nr materiału1799603
Nr katalogowy ISONTB4RBNr katalogowy ASINTB4RB
| Nr materiału | 1799603 |
| Nr katalogowy ISO | NTB4RB |
| Nr katalogowy ASI | NTB4RB |
| Grade | KC5010 |
| Insert Size | 4 |
| Typ gwintu | BUTTRESS |
| [RC] Corner Radius Center | 0.25 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.01 in |
| [E] Profile Distance | 0.406 mm |
| [E] Profile Distance | 0.016 in |
| TPI | 4-6 |
Gatunki
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Właściwości i zalety
- KENGold™ PVD, multilayer coating for easy wear-detection
- A positive chipbreaker that delivers very low cutting forces for excellent chip control
- Precision-ground inserts for accurate indexing, resulting in reliability and repeatability
- Improved cutting conditions for tool life, stability and rigidity
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
