Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
CPGT-K
Screw-On Inserts
Nr materiału6105084
Nr katalogowy ISOCPGT060204KNr katalogowy ASICPGT2151K
Screw-On Inserts CPGT - 6105084 - CPGT2151K - Kennametal.com
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$35.14/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 6105084
Metryczne
Calowe
Nr materiału6105084
GradeKCPK05
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
Gatunki
KCPK05
KCPK05
Composition: A deformation-resistant, cobalt-enriched substrate combined with thick MTCVD TiCN-Al2O3 coating.
Application: For high productivity turning of steels and PH stainless steels in continuous to lightly interrupted cuts. This grade provides excellent combination of toughness and high speed wear resistance allowing the fastest steel part production. Its unique combination of substrate and coating also make it an ideal roughing grade for cast iron where chipping resistance is required.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SCFP 0°
1082671
SCFPR08CA06
SCFPR08CA06
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCSP 45°
1086536
SCSPR08CA06
SCSPR08CA06
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094669
A06MSCLPR2
A06MSCLPR2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094670
A06MSCLPL2
A06MSCLPL2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094671
A08RSCLPR2
A08RSCLPR2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094672
A08RSCLPL2
A08RSCLPL2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094673
A10SSCLPR2
A10SSCLPR2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094674
A10SSCLPL2
A10SSCLPL2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCFP 0°
1094725
A06MSCFPR2
A06MSCFPR2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCFP 0°
1094726
A06MSCFPL2
A06MSCFPL2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
