Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
RC-DV kształt A
Uchwyty gwintowników RC z funkcją rozciągania i ściskania • Monolityczne
Nr materiału1777381
Nr katalogowy ISODV40RC3150MNr katalogowy ASIDV40RC3150M
DV Shank Tools Tap Chucks RC Tension and Compression
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$765.16/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - M16 DrawbarShank - M16 Drawbar
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Shank - SK DV DIN 69871Shank - SK DV DIN 69871
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 1777381
Metryczne
Calowe
Nr materiału1777381
[TQCS] Tap Quick Change Size3
Tap Range M14 - M27 mm
Tap Range 13/16 - 1 3/8 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter48 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1.89 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 78 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 3.071 in
[L1] Gage Length150 mm
[L1] Gage Length5.9055 in
[LTN] Slide Tension 20 mm
[LTN] Slide Tension 0.7874 in
[LCM] Slide Compression 20 mm
[LCM] Slide Compression 0.7874 in
Weight Kilograms2.7
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
RC3 Solid tap adapters
1124663
RC3TA180145M240
RC3TA180145M240
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1125869
RS3TA220180M300
RS3TA220180M300
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1125882
RC3TA200160M300
RC3TA200160M300
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1127030
RC3TA280220M360
RC3TA280220M360
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1127044
RC3TA140110M180
RC3TA140110M180
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1127249
RS3TA250200M330
RS3TA250200M330
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1127257
RS3TA280220M360
RS3TA280220M360
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1128251
RC3TA160125M220
RC3TA160125M220
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1128692
RS3TA180145M220
RS3TA180145M220
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1128773
RS3TA160120M200
RS3TA160120M200
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
