Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Retention Knobs
Retention Knobs
Nr materiału1026734
Nr katalogowy ISORK50HPCVNr katalogowy ASIRK50HPCV
Retention Knob 1026734 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$36.28/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału1026734
    [A] Coolant Hole Diameter 11.887 mm
    [A] Coolant Hole Dia 0.468 in
    Half Taper Angle [CHTA]45
    [D5] Body Diameter Machine Side36.322 mm
    [D5] Body Diameter Machine Side1.43 in
    [D3] Neck Diameter 20.828 mm
    [D3] Neck Diameter 0.82 in
    [GX] Connection Thread Size ExternalM24 X 3
    [HDD] Head Diameter 28.956 mm
    [HDD] Head Diameter 1.14 in
    [L] Overall Length 65.405 mm
    [L] Overall Length 2.575 in
    [LF] Functional Length 17.78 mm
    [LF] Functional Length 0.7 in
    [LPR] Protruding Length 25.4 mm
    [LPR] Protruding Length 1 in
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Select the destination where you want to move do.
    Select the project where you want to add product(s) do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
