Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
RNMG-RN
Płytki Kenloc™
Nr materiału3753642
Nr katalogowy ISORNMG150600RNNr katalogowy ASIRNMG54RN
Kenloc™ RNMG ISO/ANSI Turning Insert 3753642 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$39.85/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3753642
Metryczne
Calowe
Nr materiału3753642
GradeKCP30
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[S] Insert Thickness6.35 mm
[S] Insert Thickness0.25 in
[D1] Insert Hole Size 6.35 mm
[D1] Insert Hole Size 0.25 in
Gatunki
KCP30
KCP30
Composition: A newly engineered, tough cobalt-enriched carbide grade with an advanced multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 coating.
Application: For medium to rough machining of all carbon, alloy, and stainless steels. The substrate design provides superior insert strength that is required for this application, and the multilayer coating adds wear resistance to the insert resulting in long tool life.
Właściwości i zalety
  • Geometria do obróbki zgrubnej o mocniejszej linii ostrza do wymagających zastosowań.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
