Produkt podobny do:
VBGW-E
Płytki PCD
Nr materiału1998302
Nr katalogowy ISOVBGW160408ENr katalogowy ASIVBGW332E
| Nr materiału | 1998302 |
| Nr katalogowy ISO | VBGW160408E |
| Nr katalogowy ASI | VBGW332E |
| Grade | KD1405 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6538 in |
Gatunki
KD1405
Composition: A pure CVD-deposited diamond-sheet tool brazed directly to a carbide substrate.
Application: KD1405™ is the best Kennametal abrasion-resistant tool material for non-ferrous and non-metallic materials. Best applied when abrasion resistance is the desired benefit.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
