Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Gwintowana • Płytka VBMT • Pozytywowa • FP
Płytka z węglika spiekanego ISO do toczenia • Obróbka wykańczająca, geometria pozytywowa
Nr materiału3769466
Nr katalogowy ISOVBMT160402FPNr katalogowy ASIVBMT3305FP
Screw-On VBMT ISO/ANSI Turning Insert 3769466 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$49.32/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3769466
Metryczne
Calowe
Nr materiału3769466
GradeKCU25
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length16.606 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6538 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
Gatunki
KCU25
KCU25
Właściwości i zalety
  • Finishing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SVJB -3°
1094539
SVJBR123
SVJBR123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVJB -3°
1094540
SVJBL123
SVJBL123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVJB -3°
1094541
SVJBR163
SVJBR163
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVJB -3°
1094542
SVJBL163
SVJBL163
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVAB 0°
1094611
SVABR103B
SVABR103B
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVAB 0°
1094612
SVABL103B
SVABL103B
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVJB-F -3°
1094613
SVJBRF103B
SVJBRF103B
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SVJB-F -3°
1094614
SVJBLF103B
SVJBLF103B
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SVUB -3°
1094701
A16TSVUBR3
A16TSVUBR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SVUB -3°
1094702
A16TSVUBL3
A16TSVUBL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
