Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
7745VOD04 • Płytki • ODMT-EN41
Płytki
Nr materiału5667576
Nr katalogowy ISOODMT040408EN41Nr katalogowy ANSIODMT040408EN41
7745VOD04 - Inserts - ODMT-EN41 5667576 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$22.13/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5667576
Metryczne
Calowe
Nr materiału5667576
GradeSP6519
[D] Insert IC Size12.8 mm
[D] Insert IC Size0.504 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.187 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.06 mm
Average Chip Thickness [HM]0.002 in
Gatunki
SP6519
SP6519
Coated carbide grade with PVD TiAlN nano-composite coating on a tough substrate. Primarily for use in general and heavy machining, dry and wet.
Właściwości i zalety
  • Precision ground insert for best surface finish
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
7745VOD04 • Shell Mills • Metric
5671836
7745VOD04-A063R
7745VOD04-A063R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7745VOD04 • End Mill Weldon Shank • Metric
5671872
7745VOD04WA032R095
7745VOD04WA032R095
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7745VOD04 • Shell Mills • Inch
5671886
C7745VOD04-A4.00Z11R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5671941
C7745VOD04-A3.00R
C7745VOD04-A3.00R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5672025
7745VOD04-A100R
7745VOD04-A100R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5672038
7745VOD04-A050Z6R
7745VOD04-A050Z06R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5672039
7745VOD04-A125Z12R
7745VOD04-A125Z12R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5672054
7745VOD04WA025R095
7745VOD04WA025R095
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5672068
C7745VOD04-A3.00Z9R
C7745VOD04-A3.00Z09R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5672109
C7745VOD04-A4.00R
C7745VOD04-A4.00R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
