Produkt podobny do:
Płytki Drill Fix™ DFR™ • GD
Nr materiału5065661
Nr katalogowy ISODFR040304GDNr katalogowy ANSIDFR040304GD
Nr materiału | 5065661 |
Nr katalogowy ISO | DFR040304GD |
Nr katalogowy ANSI | DFR040304GD |
Grade | KCU40 |
[LI] Insert Length | 10.759 mm |
[LI] Insert Length | 0.4236 in |
[W] Insert Width | 7.38 mm |
[W] Insert Width | 0.2906 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.85 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1122 in |
[S] Insert Thickness | 3.79 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1492 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Gatunki
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Właściwości i zalety
- General purpose chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
- Preferred on outboard position
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
