Produkt podobny do:
Płytki Drill Fix™ DFR™ • LD
Nr materiału5065557
Nr katalogowy ISODFR030204LDNr katalogowy ANSIDFR030204LD
Nr materiału | 5065557 |
Nr katalogowy ISO | DFR030204LD |
Nr katalogowy ANSI | DFR030204LD |
Grade | KCU40 |
[LI] Insert Length | 8.71 mm |
[LI] Insert Length | 0.3429 in |
[W] Insert Width | 6 mm |
[W] Insert Width | 0.2362 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.5 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.0984 in |
[S] Insert Thickness | 2.86 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1126 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Gatunki
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Właściwości i zalety
- High positive chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials at medium feed rates
- Preferred on inboard position
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
