Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Solid Rods • Ground to h6 • w/ Chamfer • Inch
Sized-to-Length Rods
Nr materiału2403350
Nr katalogowy ISOT2528899CNr katalogowy ANSIT2528899C
Ground-h6 w/Chamfer Standard Rods & Preforms - 2403350 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$21.48/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Format {{cadTool}} jest niedostępny
    Drawings for 2403350
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału2403350
    Grade2210
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5 in
    [OAL] Overall Length 76.2 mm
    [OAL] Overall Length 3 in
    [BCH] Corner Chamfer Width 0.762 mm
    [BCH] Corner Chamfer Width 0.03 in
    [KAPPACH] Corner Chamfer Angle45
    Właściwości i zalety
    • Quality - quality grades for consistent performance, longer tool life, and improved fracture resistance.
    • Product Availability - a comprehensive inventory readily available to fulfill customers’ needs.
    • Application Range - carbide rods for the production of high-performance rotary tools such as drills, end mills, and reamers.
    Select the destination where you want to move do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
