Produkt podobny do:
Przedłużki uchwytów hydraulicznych • Calowe
Nr materiału6340073
Nr katalogowy ISOSS075HCT050590Nr katalogowy ANSISS075HCT050590
Accuracy - 3μm or Less
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Balance (G 2.5/25,000)
Speed - 30,000 min-1 Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
| Nr materiału | 6340073 |
| Nr katalogowy ISO | SS075HCT050590 |
| Nr katalogowy ANSI | SS075HCT050590 |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.501 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 20 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 0.787 in |
| [L] Overall Length | 150 mm |
| [L] Overall Length | 5.906 in |
| [LS] Shank Length | 52.2 mm |
| [LS] Shank Length | 2.067 in |
| [L9] Clamping Length | 36 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.417 in |
| [V] Adjustment Range | 10 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.394 in |
| Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
| Weight Pounds | 0.63 |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
