Produkt podobny do:
TMS • System frezowania gwintów • Frezy do gwintów • Gwinty stożkowe (frezy prawe)
Składane frezy trzpieniowe
Nr materiału1280549
Nr katalogowy ISOK118TM1RW100STN27TNr katalogowy ANSIK118TM1RW100STN27T
- H Hardened Materials
- .caption
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1280549 |
Nr katalogowy ISO | K118TM1RW100STN27T |
Nr katalogowy ANSI | K118TM1RW100STN27T |
[D1] Effective Cutting Diameter | 29.972 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.18 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 24 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 0.945 in |
[L] Overall Length | 111.252 mm |
[L] Overall Length | 4.38 in |
[L3] Usable Length | 51.56 mm |
[L3] Usable Length | 2.03 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 12900 |
Gage Insert | STN27 |
- Hardened Materials
- .caption
Właściwości i zalety
- For internal and external threading on most types of workpiece materials.
- One tool is used for both right- and left-hand threads.
- All cutters have through-coolant capability.
- Utilizes inserts with various profiles and pitches.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
STN Series
Materiały obrabiane | wg skali Brinella | szybkość skrawania | płytki wymienne | |
stal | HB | KC610M | KC635M | posuw fz (cale/ostrze) |
P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
Stal nierdzewna | ||||
M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
żeliwo | ||||
K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
materiały nieżelazne | ||||
N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
stopy żarowytrzymałe | ||||
S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
stal hartowana | ||||
H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
