Produkt podobny do:
B510 • HTS DFT • Wiertła do nawiercania wstępnego
System wiercenia głębokich otworów HTS
Nr materiału1131128
Nr katalogowy ISOB510S15000Nr katalogowy ANSIB510S15000
Drilling
Nr materiału | 1131128 |
Nr katalogowy ISO | B510S15000 |
Nr katalogowy ANSI | B510S15000 |
Grade | AS3 |
[D1] Drill Diameter M | 15 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.5906 in |
Zastosowania
Drilling
Gatunki
AS3
HSS-Co with PVD-TiN coating
Cutting material for pilot drill
For all steel materials, including stainless steel
For super-alloys and titanium
Most efficient solution in unsuitable conditions
Właściwości i zalety
- Możliwość wyboru stali szybkotnącej i węglika spiekanego.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Ustawienia długości wiertła do nawiercania wstępnego
D1 | 2 | 4 | |||||||||||
L6 | L7 | L6 | L7 | L6 | L7 | ||||||||
mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale |
8,00 | .315 | 3,00 | .118 | 0,80 | .032 | 3,40 | .134 | 1,20 | .047 | 3,80 | .150 | 1,60 | .063 |
10,00 | .394 | 4,00 | .158 | 1,30 | .051 | 4,30 | .169 | 1,60 | .063 | 4,60 | .181 | 1,90 | .075 |
15,00 | .591 | 6,20 | .244 | 2,10 | .083 | 6,50 | .256 | 2,40 | .095 | 6,80 | .268 | 2,70 | .106 |
20,00 | .787 | 8,10 | .319 | 2,60 | .102 | 8,40 | .331 | 2,90 | .114 | 8,70 | .343 | 3,20 | .126 |
25,00 | .984 | 10.50 | .413 | 3,50 | .138 | 10,90 | .429 | 3,90 | .154 | 11,30 | .445 | 4,30 | .169 |
30,00 | 1181 | 12,30 | .484 | 4,10 | .158 | 12,80 | .504 | 4,50 | .177 | 13,20 | .520 | 5,00 | .197 |
