Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Płytka do obróbki rowków • Geometria GUP • Metryczne
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału7096881
Nr katalogowy ISOEG0612M06U04GUPNr katalogowy ANSIEG0612M06U04GUP
- H Hardened Materials
Nr materiału | 7096881 |
Nr katalogowy ISO | EG0612M06U04GUP |
Nr katalogowy ANSI | EG0612M06U04GUP |
Grade | KCU10B |
Insert Size | 6 |
[W] Cutting Width | 6.125 mm |
[W] Cutting Width | 0.241 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.016 in |
[LI] Insert Length | 14.6 mm |
[LI] Insert Length | 0.575 in |
- Hardened Materials
Właściwości i zalety
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- Engineered geometry for chip control in side turning
- High performance in all materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
