Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Płytka do przecinania • Geometria CF • Metryczne
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału6017521
Nr katalogowy ISOEC014M1BL06CF01Nr katalogowy ANSIEC014M1BL06CF01
Nr materiału | 6017521 |
Nr katalogowy ISO | EC014M1BL06CF01 |
Nr katalogowy ANSI | EC014M1BL06CF01 |
Grade | KCM35B |
Insert Size | 1B |
[W] Cutting Width | 1.4 mm |
[W] Cutting Width | 0.055 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
[LI] Insert Length | 9 mm |
[LI] Insert Length | 0.355 in |
Cutting Edge Angle Left Hand | 6 |
[RR] Corner Radius | 0.15 mm |
[RR] Corner Radius | 0.006 in |
Gatunki
KCM35B
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3-TiOCN CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
Właściwości i zalety
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- First choice for steel
- Excellent surface finish
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
