Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
D4FIX-MN
Nr materiału4054651
Nr katalogowy ISOD4FIX140604RMNNr katalogowy ASID4FIX140604RMN
Fix-Perfect™ D4FIX140604RMN Tangentially Mounted Insert 4054651 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$46.69/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 4054651
Metryczne
Calowe
Nr materiału4054651
GradeKCP40
[L10] Insert Cutting Edge Length7.1 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.28 in
[S] Insert Thickness5.9 mm
[S] Insert Thickness0.233 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Gatunki
KCP40
KCP40
Composition: A tough carbide grade with a moderately thick TiN-MT-TiCN-Al2O3 coating.
Application: For heavy roughing of carbon, alloy, and stainless steels. The substrate-coating combination provides unbelievable toughness and operational security allowing high metal removal rates even in most demanding interrupted cuts.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
1.38 Toolholder
1245338
1.38020R021
1.38020R021
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1.38 Toolholder
1245340
1.38025R021
1.38025R021
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1.38 Toolholder
4132647
1.38025R021Z
1.38025R021Z
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
