Produkt podobny do:
Chwyt 4xD SSF DFR
Korpusy wiertła Drill FIX DFR
Nr materiału3022344
Nr katalogowy ISODFR0688R4SSF100Nr katalogowy ANSIDFR0688R4SSF100
- .caption
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: X-Offset
Drilling: Convex
Shank - Cylindrical with Flat and Flange
Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
Drilling: Blind
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3022344 |
Nr katalogowy ISO | DFR0688R4SSF100 |
Nr katalogowy ANSI | DFR0688R4SSF100 |
[D1] Drill Diameter M | 17.475 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.688 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 18.476 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.7274 in |
[L1] Insert Gage Length | 94.16 mm |
[L1] Insert Gage Length | 3.7071 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 69.901 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.752 in |
[L5] Drill Point Length | 0.618 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0243 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
Gage Insert | DFR0302. |
- .caption
Zastosowania
Drilling
Drilling: X-Offset
Drilling: Convex
Drilling: Blind
Chain Drilling
Właściwości i zalety
- Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
- X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Calowe | ||||||||||||
Grupa materiałowa | Warunki obróbki | Gniazdo | Geometria | Gatunek | Prędkość skrawania | Zalecana wartość posuwu w zależności od średnicy (fz) | ||||||
Zakres prędkości skrawania [SFM] | ||||||||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
P | 1 | 1 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
– | 105 | 105 | ||||||||||
2 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
1 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
1 | 1 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
2 | 2 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
– | 105 | 105 |
Prędkość skrawania | ||||||||||||
Zakres prędkości skrawania [SFM] | Zalecana wartość posuwu w zależności od średnicy (fz) | |||||||||||
Grupa materiałowa | Warunki obróbki | Gniazdo | Geometria | Gatunek | Min. | Wartość początkowa | Maks. | Ø | DFR02... .500"–.625" | DFR03... .688"–.750" | DFR04... .813"–1.00" | |
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
2 | S | O | GD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
2 | S | I | LD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
3 | S | O | GD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
3 | S | I | LD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 590 | 640 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 590 | 640 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
3 | I | O | GD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
4 | S | O | GD | KCU25 | 722 | 820 | 984 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
4 | S | I | LD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 492 | 590 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 492 | 590 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
4 | I | O | GD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
4 | I | I | LD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
5 | S | O | GD | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
5 | S | I | LD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
5 | U | O | GD | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
5 | U | I | LD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
5 | I | O | GD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
5 | I | I | LD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
6 | S | O | GD | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
6 | S | I | LD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
6 | U | O | GD | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
6 | U | I | LD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
6 | I | O | GD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
6 | I | I | LD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
Min. | Wartość początkowa | Maks. | Numer | |||||||||
Min | Maks. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | P | 1 | ||||||
105 | 55 | – | ||||||||||
105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | |||
105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | |||
– | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | ||
– | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | ||
105 | 55 | – |
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
1 | U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
2 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
2 | U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | S | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | U | O | MD | KC7140 | 262 | 361 | 459 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 262 | 361 | 459 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
Grupa materiałowa | Gniazdo | Gniazdo | Geometria | Gatunek | Prędkość skrawania | Zalecana wartość posuwu w zależności od średnicy (fz) | ||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 1 | 1 | – | 105 | ||||||
105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | – | 105 | |
105 | mm/obrót | 0,05 | ||||||||||
– | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | – | 105 | |||
– | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | – | 105 | |||
55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | – | 105 | ||
55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | – | 105 | ||
K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 656 | 787 | 984 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
1 | S | I | LD | KCU40 | 656 | 787 | 984 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
1 | U | O | GD | KCU25 | 394 | 508 | 656 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
1 | U | I | LD | KC7140 | 394 | 508 | 656 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
1 | I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 410 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
1 | I | I | LD | KC7140 | 262 | 328 | 410 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
2 | S | O | GD | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
2 | S | I | LD | KCU40 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
2 | U | O | GD | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
2 | I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
3 | S | O | GD | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
3 | S | I | LD | KCU40 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
3 | U | O | GD | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
3 | I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
Min. | Wartość początkowa | Maks. | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | ||||||
0,05 | 0,05 | 2 | 2 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | |
1 | 1 | – | ||||||||||
1 | 1 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | |||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 |
1 | S | I | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
1 | U | O | LD | KCU40 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
1 | U | I | LD | KCU40 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
1 | I | O | LD | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
1 | I | I | LD | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
2 | S | O | ST | KD1425 | 1230 | 1804 | 2542 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 1230 | 1804 | 2542 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
2 | U | O | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
2 | U | I | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
2 | I | O | LD | KCU40 | 574 | 820 | 1066 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
2 | I | I | LD | KCU40 | 574 | 820 | 1066 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 1148 | 1640 | 2132 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 1148 | 1640 | 2132 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
3 | U | O | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
3 | U | I | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
3 | I | O | LD | KCU40 | 492 | 820 | 1148 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
3 | I | I | LD | KCU40 | 492 | 820 | 1148 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
4 | U | O | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1486 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
4 | U | I | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1486 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
4 | I | O | LD | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
4 | I | I | LD | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
5 | S | O | HP | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
5 | S | I | HP | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
5 | U | I | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
5 | I | O | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
5 | I | I | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
6 | S | O | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
6 | S | I | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
6 | U | O | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
6 | U | I | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
6 | I | O | LD | KMF | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
6 | I | I | LD | KMF | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 |
Min. | Wartość początkowa | Maks. | ||||||||||
Grupa materiałowa | Warunki obróbki | Gniazdo | Geometria | Gatunek | Min. | Wartość początkowa | Maks. | Ø | DFR02... .500"-.625" | DFR03... .688"-.750" | DFR04... .813"-1.00" | |
S | 1 | S | O | GD | KCU40 | 197 | 230 | 246 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 |
1 | S | I | LD | KCU40 | 197 | 230 | 246 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
1 | U | O | GD | KCU40 | 131 | 164 | 197 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
1 | U | I | LD | KC7140 | 131 | 164 | 197 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
2 | S | O | GD | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
2 | S | I | LD | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
3 | S | O | GD | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | .002–.004 | .002–.003 | .002–.004 | |
3 | S | I | LD | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | .002–.004 | .002–.003 | .002–.004 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
4 | S | O | GD | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
4 | S | I | LD | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
4 | I | O | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 |
DFR™ • PCD • Calowe
Metryczne | ||||||||||
Zakres prędkości skrawania | ||||||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/obr. | 0,06–0,08 |
I | ST | KD1425 | ||||||||
2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/obr. | 0,12–0,18 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/obr. | 0,12–0,18 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/obr. | 0,12–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/obr. | 0,06–0,08 | |
I | ST | KD1425 |
Calowe | ||||||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | Ø | DFR04 0,813"–1,00" | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | cal/obr. | 0.002–0.003 |
2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | cal/obr. | 0,005–0,007 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | cal/obr. | 0,005–0,007 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | cal/obr. | 0,005–0,007 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | cal/obr. | 0,002–0,003 | |
I | ST | KD1425 |
Zakres prędkości skrawania | Zalecana wartość posuwu w zależności od średnicy (fz) | |||||||||
Grupa materiałowa | Warunki obróbki | Gniazdo | Geometria | Gatunek | Min. | Wartość początkowa | Maks. | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | |
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 |
1 | S | I | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 | |
2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
5 | S | I | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 |
Warning
OSTRZEŻENIE • Drill Fix DFR
OSTRZEŻENIE Podczas operacji obróbki otworów przelotowych w trakcie przechodzenia narzędzia przez przedmiot obrabiany powstaje wiór materiału w postaci kawałka metalu lub krążka. Gdy wiertło jest nieruchome, a przedmiot obrabiany obraca się, ten kawałek metalu może zostać wyrzucony z uchwytu w wyniku działania siły odśrodkowej. Należy zapewnić odpowiednie osłony w celu ochrony osób postronnych. |
Dimensions • Chwyt stożkowy DFR
D | LS |
20 | 50 |
