Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
DUO-LOCK • RSM II • Radiused • Multi-Flute • Inch
RSM II • FSDE • High-Performance Finishing
Nr materiału6127233
Nr katalogowy ISOFSDE0750Y15CQCNr katalogowy ANSIFSDE0750Y15CQC
Modular End Milling RSM II • FSDE • High-Performance Finishing
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Side Milling/Shoulder Milling: Fine FinishingSide Milling/Shoulder Milling: Fine Finishing
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 6127233
Metryczne
Calowe
Nr materiału6127233
GradeKC643M
Adapter Style Machine SideDUO-LOCK
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter18.55 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7303 in
[L1] Gage Length42.9 mm
[L1] Gage Length1.689 in
[CSMS] System Size Machine SideDL20
[WF] Width of Flat 16 mm
[WF] Width of Flat 0.6299 in
[Re] Corner Radius 1.525 mm
[Re] Corner Radius 0.06 in
[Z] Number of Flutes15
[D1] Effective Cutting Diameter19.05 mm
[D1] Effective Cutting Diameter0.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth28.575 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.125 in
Zastosowania
Gatunki
KC643M
KC643M
Właściwości i zalety
  • Non-center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Tolerancja
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136898
HSK63ADL20225
HSK63ADL20225
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136934
PSC63DL20225
PSC63DL20225
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Adapter • CV40 • Inch
6136940
CV40BDL20200
CV40BDL20200
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Adapter • CV50 • Inch
6478864
CV50BDL20200
CV50BDL20200
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK100 Form A • Inch
6478869
HSK100ADL20225
HSK100ADL20225
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Heavy Metal Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
