Produkt podobny do:
Oprawka tulejki zaciskowej ER™ • HSK100A
ER™ • Model HSK100A A
Nr materiału1086562
Nr katalogowy ISOHSK100AER20100MNr katalogowy ANSIHSK100AER20100M
100042741
ER Solid Collet
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Shank - Screw-On
Axial Adjustment - End
Shank - Cylindrical with Square
Collet - ER DIN 6499
Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1086562 |
Nr katalogowy ISO | HSK100AER20100M |
Nr katalogowy ANSI | HSK100AER20100M |
[CST] Catalog Collet Series | ER20 |
[D11] Lock Nut Diameter | 35 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.378 in |
[L1] Gage Length | 100 mm |
[L1] Gage Length | 3.937 in |
[L9] Clamping Length | 36 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.42 in |
[V] Adjustment Range | 12 mm |
[V] Adjustment Range | 0.4725 in |
Weight Kilograms | 2.35 |
Counter Bore Collet Torque Nm | 32 |
Straight Collet Torque Nm | 80 |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm & 5/32 |
Zastosowania
100042741
ER Solid Collet
Shank - Screw-On
Właściwości i zalety
- Grip (2:1 advantage)
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
