Produkt podobny do:
HC-HSK kształt A • Standard HP Line
Uchwyty hydrauliczne Standard HP Line
Nr materiału1245481
Nr katalogowy ISOHSK63AHC18095MNr katalogowy ANSIHSK63AHC18095M
Axial Adjustment - Side
Accuracy - 3μm or Less
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Balance - G 2.5@25,000 min-1
Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1245481 |
Nr katalogowy ISO | HSK63AHC18095M |
Nr katalogowy ANSI | HSK63AHC18095M |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 39.54 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.557 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 49.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.963 in |
[L1] Gage Length | 95 mm |
[L1] Gage Length | 3.7402 in |
[L2] Usable Length | 52 mm |
[L2] Usable Length | 2.0472 in |
[L9] Clamping Length | 39 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.5354 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
Weight Pounds | 2.72 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7087 in |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
