Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Fix-Perfect™ 70° • Carbide Insert • Left Handed • SPHX-GP • Medium Machining
Milling Insert With Wiper Facet • Honed Cutting Edge
Nr materiału6969257
Nr katalogowy ISOSPHX1205ZCELGPNr katalogowy ANSISPHX1205ZCELGP
Fix-Perfect™ • Cast Iron Indexable Inserts • SPHX1205-GP 70°/20° • Roughing
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$39.56/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Format {{cadTool}} jest niedostępny
    Drawings for 6969257
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału6969257
    GradeKCK20B
    [L10] Insert Cutting Edge Length5.41 mm
    [L10] Insert Cutting Edge Length0.213 in
    [S] Insert Thickness5.5 mm
    [S] Insert Thickness0.2165 in
    [BS] Corner Facet Length 0.7 mm
    [BS] Corner Facet Length 0.0276 in
    Cutting Edges per Insert8
    Gatunki
    KCK20B
    KCK20B
    Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
    Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of grey and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
    Właściwości i zalety
    • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
    • High-precision periphery ground insert.
    • Indexabe milling insert with eight cutting edges.
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Posuwy
    Dowiedz się więcejView Less
    Prędkości
    Dobór płytek
    Select the destination where you want to move do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
