Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki do frezów KDMT • KDMT-HC
Płytki wymienne • KDMS... • KDMT...
Nr materiału6784153
Nr katalogowy ISOKDMT1010ERHCNr katalogowy ASIKDMT1010ERHC
Inserts for KDMT - KDMT-HC 6784153 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$91.68/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 6784153
Metryczne
Calowe
Nr materiału6784153
GradeKCPK10
[LI] Insert Length 11.5 mm
[LI] Insert Length 0.4528 in
[S] Insert Thickness2.5 mm
[S] Insert Thickness0.0984 in
[W] Cutting Width 10 mm
[W] Cutting Width 0.3937 in
[RR] Corner Radius1.025 mm
[RR] Corner Radius0.04 in
Average Chip Thickness [HM]0.1 mm
Average Chip Thickness [HM]0.004 in
Gatunki
KCPK10
KCPK10
Composition: Advanced CVD TiCN-Al2O3 coating combined with a cobalt-enriched carbide substrate.
Application: The KCPK10 grade offers a balanced combination of deformation resistance and edge toughness leading to outstanding abrasion and crater wear resistance for high-speed machining of steel and cast iron. Use for very high cutting speeds with low to medium feed rates.
Właściwości i zalety
  • Nowa geometria przeznaczona do obróbki średnio dokładnej i wykańczającej.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
KDMT™ • End Mill • Cylindrical Shank • Carbide • Necked • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
