Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
SDMT
Płytki wymienne • Frezy do rowków typu T
Nr materiału3583785
Nr katalogowy ISOSDMT120408EGGNr katalogowy ANSISDMT120408EGG
Milling Inserts Indexable Inserts • T-Slot Cutters
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$25.49/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Format {{cadTool}} jest niedostępny
    Drawings for 3583785
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału3583785
    GradeKC735M
    [D] Insert IC Size12.7 mm
    [D] Insert IC Size0.5 in
    [S] Insert Thickness4.76 mm
    [S] Insert Thickness0.1875 in
    [Rε] Corner Radius 0.8 mm
    [Rε] Corner Radius 0.031 in
    Average Chip Thickness [HM]0.06 mm
    Average Chip Thickness [HM]0.0024 in
    Cutting Edges per Insert4
    Gatunki
    KC735M
    KC735M
    PVD/TiN coated carbide grade. This grade offers an unusual combination of high toughness and wear resistance. Even under extreme toughness requirements, it achieves outstanding results in general and heavy-machining applications. Suitable for dry and wet machining.
    Właściwości i zalety
    • Zaokrąglone krawędzie płytek.
    • Cztery krawędzie skrawające.
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Posuwy
    Dowiedz się więcejView Less
    Prędkości
    Dobór płytek
    TechnicalInfo
    Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
    Nazwa produktu
    Nr materiału
    Nr katalogowy ISO
    Nr katalogowy ANSI
    T Slot Cutter • Metric
    3577134
    KTMS40S32SD12
    KTMS40S32SD12
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    3577135
    KTMS40S32SD12H
    KTMS40S32SD12H
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    3577137
    KTMS50S32SD12H
    KTMS50S32SD12H
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    Select the destination where you want to move do.
    Select the project where you want to add product(s) do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
