Produkt podobny do:
B256 (~8 x D) • KC7315 • Chwyt A • Wiertła SE
Czterołysinkowe wiertła SE • Obróbka stali • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
Nr materiału3638619
Nr katalogowy ISOB256A06500Nr katalogowy ANSIB256A06500
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
DIN number 6535
Drilling - Through Coolant
Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Nr materiału | 3638619 |
Nr katalogowy ISO | B256A06500 |
Nr katalogowy ANSI | B256A06500 |
Grade | KC7315 |
[D1] Drill Diameter M | 6.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.2559 in |
[L] Overall Length | 105 mm |
[L] Overall Length | 4.1339 in |
[L3] Flute Length | 67 mm |
[L3] Flute Length | 2.6378 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 57 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.2441 in |
[L5] Drill Point Length | 1.29 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0508 in |
[LS] Shank Length | 36 mm |
[LS] Shank Length | 1.4173 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.315 in |
Zastosowania
Drilling
DIN number 6535
Helix Angle: 30°
Gatunki
KC7315
Właściwości i zalety
- Wiertła SE z 4 łysinkami do obróbki stali z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
- Wiertła SC do określonych zastosowań to wysokowydajne rozwiązanie do wierceń w stali przy średnich wartościach L/D, które wymagają wysokiej dokładności i odpowiedniej prostości otworów w połączeniu z doskonałą wydajnością obróbki i dużą trwałością narzędzia, np. do obróbki korbowodów.
- Konstrukcja wierzchołka wiertła SE o krawędzi kształtowej zapewniającej wysokie wartości posuwu.
- Gatunek KC7315™ z wielowarstwową powłoką na bazie TiAlN o wysokiej twardości na gorąco umożliwia stosowanie o 30% wyższych prędkości skrawania i zapewnia znakomitą trwałość narzędzia.
- Cztery łysinki zapewniają lepszą prostość i osiowanie otworów podczas wiercenia otworów przelotowych.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Wiertła SE • Seria B256 • Gatunek KC7315™ • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa • Wiertła o średnicy 3–20 mm • Metryczne
Grupa materiałowa | |||||||||||||
Grupa materiałowa | Prędkość skrawania | Calowe | |||||||||||
Zakres prędkości skrawania [SFM] | Zalecana wartość prędkości posuwu w zależności od średnicy (f) | ||||||||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
P | 0 | 430 | 480 | 660 | Cali/obrót | 0.003–0.004 | 0.003–0.005 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.008–0.012 |
1 | 390 | 480 | 570 | Cali/obrót | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.004–0.006 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.009–0.015 | |
2 | 260 | 330 | 390 | Cali/obrót | 0.003–0.004 | 0.003–0.005 | 0.004–0.007 | 0.006–0.008 | 0.006–0.010 | 0.007–0.013 | 0.009–0.017 | 0.010–0.020 | |
3 | 260 | 300 | 390 | Cali/obrót | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.004–0.006 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.009–0.015 | |
4 | 200 | 230 | 260 | Cali/obrót | 0.002–0.004 | 0.003–0.005 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.012 | |
K | 1 | 390 | 490 | 660 | Cali/obrót | 0.003–0.004 | 0.006–0.008 | 0.008–0.011 | 0.010–0.014 | 0.011–0.016 | 0.013–0.017 | 0.014–0.020 | 0.016–0.022 |
2 | 260 | 390 | 520 | Cali/obrót | 0.003–0.004 | 0.005–0.007 | 0.008–0.010 | 0.009–0.012 | 0.010–0.014 | 0.012–0.016 | 0.013–0.018 | 0.015–0.020 | |
3 | 200 | 260 | 390 | Cali/obrót | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.006–0.008 | 0.008–0.010 | 0.009–0.012 | 0.009–0.013 | 0.011–0.015 | 0.012–0.016 |
Prędkość skrawania | Metryczne | ||||||||||||
Zakres prędkości skrawania | Zalecana wartość prędkości posuwu w zależności od średnicy (f) | ||||||||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 130 | 145 | 200 | mm/obr. | 0,07–0,09 | 0,08–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,31 |
1 | 120 | 145 | 175 | mm/obr. | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/obr. | 0,08–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,17 | 0,15–0,21 | 0,16–0,25 | 0,18–0,33 | 0,22–0,42 | 0,26–0,50 | |
3 | 80 | 90 | 120 | mm/obr. | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
4 | 60 | 70 | 80 | mm/obr. | 0,06–0,09 | 0,07–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,15 | 0,11–0,17 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,17–0,30 | |
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/obr. | 0,08–0,11 | 0,14–0,20 | 0,20–0,28 | 0,25–0,35 | 0,29–0,40 | 0,32–0,43 | 0,36–0,50 | 0,40–0,55 |
2 | 80 | 120 | 160 | mm/obr. | 0,08–0,11 | 0,13–0,17 | 0,19–0,26 | 0,23–0,30 | 0,25–0,36 | 0,30–0,40 | 0,34–0,46 | 0,37–0,50 | |
3 | 60 | 80 | 120 | mm/obr. | 0,07–0,10 | 0,10–0,14 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,22–0,30 | 0,24–0,33 | 0,28–0,38 | 0,30–0,41 |
Grupa materiałowa | Min. | Wartość początkowa | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 130 | 145 | 200 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,08–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,31 |
1 | 120 | 145 | 175 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,17 | 0,15–0,21 | 0,16–0,25 | 0,18–0,33 | 0,22–0,42 | 0,26–0,50 | |
3 | 80 | 90 | 120 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
4 | 60 | 70 | 80 | mm/dev | 0,06–0,09 | 0,07–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,15 | 0,11–0,17 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,17–0,30 |
Tolerancja
Tolerancja • Metryczne | ||
zakres rozmiarów nominalnych | D1 tolerancja m7 | D tolerancja h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerancja • Calowe | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
