Produkt podobny do:
Kenloc™ • Płytki CNMG • Negatywowe • RN
Płytka z węglika spiekanego do toczenia ISO • Obróbka zgrubna, geometria negatywowa
Nr materiału5393244
Nr katalogowy ISOCNMG120408RNNr katalogowy ANSICNMG432RN
Nr materiału | 5393244 |
Nr katalogowy ISO | CNMG120408RN |
Nr katalogowy ANSI | CNMG432RN |
Grade | KCP40B |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.896 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5077 in |
[S] Insert Thickness | 4.763 mm |
[S] Insert Thickness | 0.188 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.203 in |
Gatunki
KCP40B
Composition: A tough carbide grade with a moderately thick TiN-MT-TiCN-Al2O3 coating.
Application: For heavy roughing of carbon, alloy, and stainless steels. The substrate-coating combination provides unbelievable toughness and operational security allowing high metal removal rates even in most demanding interrupted cuts.
Właściwości i zalety
- Roughing geometry with stronger edge line for demanding applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
