Produkt podobny do:
KSRM™ • Daisy IC20 • RCGT86 • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Nr materiału2610694
Nr katalogowy ISO150B07RSRC25CUNr katalogowy ANSIBMD600R8607S150L250
- H Hardened Materials
- .caption
Helical Milling
Ramping: Blank
Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
3D Profiling
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
Pocketing
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 2610694 |
Nr katalogowy ISO | 150B07RSRC25CU |
Nr katalogowy ANSI | BMD600R8607S150L250 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 152.4 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 6 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 127 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 5 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 38.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5 in |
[D6] Hub Diameter | 96.774 mm |
[D6] Hub Diameter | 3.81 in |
[L] Overall Length | 63.5 mm |
[L] Overall Length | 2.5 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.5 in |
Number of Inserts | 7 |
Maximum Ramping Angle | 0.78 |
Max RPM | 8800 |
Gage Insert | RCGT86___ |
Weight Pounds | 8.63 |
- Hardened Materials
- .caption
Zastosowania
Helical Milling
Ramping: Blank
3D Profiling
Pocketing
Właściwości i zalety
- Engineered for roughing with large depths of cut through positive geometry inserts.
- Anti-rotation feature with six indexable positions.
- Excellent for long overhangs.
- High coolant pressure capabilities.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka |
Geometria płytki | Rekomendowane początkowe wartości posuwu na ząb (Fz) w relacji do % zaangażowania promieniowego (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
.E..LF | .007 | .014 | .027 | .005 | .011 | .020 | .005 | .009 | .017 | .004 | .009 | .016 | .004 | .008 | .015 | .E..LF |
.S..GF | .014 | .036 | .059 | .010 | .026 | .042 | .009 | .023 | .036 | .008 | .021 | .034 | .008 | .021 | .033 | .S..GF |
.S..HF | .014 | .036 | .059 | .010 | .026 | .042 | .009 | .023 | .036 | .008 | .021 | .034 | .008 | .021 | .033 | .S..HF |
.E..LF | .004 | .008 | .015 | .003 | .006 | .011 | .003 | .005 | .009 | .003 | .005 | .009 | .002 | .005 | .009 | .E..LF |
.S..GF | .008 | .020 | .032 | .006 | .015 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..GF |
.S..HF | .008 | .020 | .032 | .006 | .015 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..HF |
.E..LF | .004 | .007 | .013 | .003 | .005 | .009 | .002 | .004 | .008 | .002 | .004 | .008 | .002 | .004 | .008 | .E..LF |
.S..GF | .007 | .017 | .028 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .004 | .010 | .016 | .S..GF |
.S..HF | .007 | .017 | .028 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .004 | .010 | .016 | .S..HF |
.E..LF | .005 | .010 | .019 | .004 | .008 | .014 | .004 | .007 | .012 | .003 | .006 | .012 | .003 | .006 | .011 | .E..LF |
.S..GF | .010 | .026 | .042 | .008 | .019 | .031 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .025 | .006 | .015 | .024 | .S..GF |
.S..HF | .010 | .026 | .042 | .008 | .019 | .031 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .025 | .006 | .015 | .024 | .S..HF |
Prędkości
Grupa materiałowa | KC522M | KC715M | KC725M | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | 1300 | 1130 | 1060 | 1340 | 1180 | 1090 | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | 1080 | 950 | 790 | 830 | 740 | 670 | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | 1000 | 840 | 700 | 740 | 670 | 610 | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | 890 | 730 | 590 | 560 | 520 | 470 | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | |
5 | 730 | 660 | 590 | 770 | 680 | 620 | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | 650 | 490 | 400 | 470 | 410 | – | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | – | |
M | 1 | 800 | 710 | 650 | 880 | 770 | 710 | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 |
2 | 730 | 620 | 520 | – | – | – | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | |
3 | 550 | 480 | 370 | – | – | – | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
3 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 160 | 140 | 110 | – | – | – | 140 | 120 | 100 | – | – | – |
2 | 160 | 140 | 110 | – | – | – | 140 | 120 | 100 | – | – | – | |
3 | 200 | 160 | 110 | – | – | – | 180 | 140 | 100 | – | – | – | |
4 | 280 | 200 | 140 | – | – | – | 240 | 180 | 120 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dobór płytek
Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka | |||
– | (Lekka geometria) | – | (Zgrubna geometria) | |||
– | odporność na zużycie | ciągliwość | ||||
– | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek |
P1–P2 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
P3–P4 | .S..GF | KC522M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KCPK30 |
P5–P6 | .S..GF | KC522M | .S..HF | KCPK30 | .S..HF | KCPK30 |
M1–M2 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
M3 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KCPK30 |
K1–K2 | – | – | .S..HF | KCPK30 | – | – |
K3 | – | – | .S..HF | KCPK30 | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
S3 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
S4 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
