Produkt podobny do:
HiPACS • PCD Chamfer Insert
HiPACS • Chamfer Insert
Nr materiału6770130
Nr katalogowy ISOPC06350M100C055Nr katalogowy ASIPC06350M100C055
- C CFRP Materials
| Nr materiału | 6770130 |
| Nr katalogowy ISO | PC06350M100C055 |
| Nr katalogowy ASI | PC06350M100C055 |
| Grade | KD1425 |
| [W1] Insert Width | 8.52 mm |
| [W1] Insert Width | 0.3353 in |
| [S] Insert Thickness | 3.11 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1224 in |
- CFRP Materials
Gatunki
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
