Produkt podobny do:
Płytki PCD • Mini wstawki KSDR • E0
Płytki wymienne
Nr materiału6191238
Nr katalogowy ISOKSDR100031E0W0SNr katalogowy ASIKSDR100031E0W0S
| Nr materiału | 6191238 |
| Nr katalogowy ISO | KSDR100031E0W0S |
| Nr katalogowy ASI | KSDR100031E0W0S |
| Grade | KD1425 |
| [W] Insert Width | 9.52 mm |
| [W] Insert Width | 0.375 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0008 in |
Gatunki
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
Właściwości i zalety
- Ap1 max = 2,5mm (.100")
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Prędkości
Zalecane wyjściowe wartości prędkości skrawania [m/min]
| Grupa materiałowa | KD1400 | KD1425 | |||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
| 3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
| 3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Dobór płytek
Poradnik doboru płytek • KBDM
| Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka | |||
| (Lekka geometria) | (Zgrubna geometria) | |||||
| odporność na zużycie | ciągliwość | |||||
| Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
| N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
