Ważne: Planowana aktualizacja systemu (28 czerwca – 6 lipca)
W tym czasie dostęp do konta i składanie zamówień będą tymczasowo niedostępne. Dowiedz się więcej
Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
RIR-E13 • Płytki do rozwiercania
Narzędzia do rozwiercania (po napawaniu)
Nr materiału4074006
Nr katalogowy ISORIR01E1306Nr katalogowy ASIRIR01E1306
Padded Reaming Tools RIR Reaming Insert - 4074006 - RIR01E1306 - Kennametal.com
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
    Drawings for 4074006
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału4074006
    GradeKC6005
    [L10] Insert Cutting Edge Length15 mm
    [L10] Insert Cutting Edge Length0.5906 in
    [S] Insert Thickness1.53 mm
    [S] Insert Thickness0.0602 in
    [W] Insert Width 2.8 mm
    [W] Insert Width 0.1102 in
    [Clearance Angle Major8
    Clearance Angle Major Second18
    [GAA] Insert Rake Angle6
    Gatunki
    KC6005
    KC6005
    • TiN-PVD-coated carbide.
    • Highly wear-resistant substrate.
    • Reaming grade with universal applications in high-precision carbide cutting.
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Select the destination where you want to move do.
    Select the project where you want to add product(s) do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
