Produkt podobny do:
System BF z korpusami systemu BF KenTIP™ • Wysokowydajne narzędzia kombinowane • 3 x D • Metryczne
System BF • KenTIP™
Nr materiału2888894
Nr katalogowy ISOKTIP090R3BF10MNr katalogowy ANSIKTIP090R3BF10M
- .caption
Drilling
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical with Flat
Drilling Depth: 3x
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 2888894 |
Nr katalogowy ISO | KTIP090R3BF10M |
Nr katalogowy ANSI | KTIP090R3BF10M |
[D1] Drill Diameter M | 9 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.3543 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 9.499 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.374 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
[L] Overall Length | 91 mm |
[L] Overall Length | 3.5827 in |
[L7M] Adjustable Length Minimum | 13.5 mm |
[L7M] Adjustable Length Minimum | 0.5315 in |
[L7MAX] Adjustable Length Maximum | 28.5 mm |
[L7MAX] Adjustable Length Maximum | 1.122 in |
[L5] Drill Point Length | 1.6 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.063 in |
[SSC] Insert Seat Size | H |
- .caption
Zastosowania
Drilling
Drilling Depth: 3x
Właściwości i zalety
- Korpus narzędzia jest dostarczany razem z kluczem do płytek.
- Ostrza KenTIP należy zamawiać oddzielnie.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
